Relevant model
- HT-S400
- HT-SD40
Om denne download
Fordele og forbedringer
- Forbedrer den trådløse forbindelse til subwooferen
Systemkrav
Operativsystemer
- Windows 11
- Windows 10
- Windows 8.1
- Mac OS X
Bemærk:
- Betjeningen garanteres ikke for alle computere.
- Operativsystemet skal være installeret, når computeren sendes fra fabrikken. Optimal drift garanteres ikke for opgraderede miljøer eller multiboot-miljøer.
- Det anbefalede driftsmiljø ovenfor garanteres ikke for alle computere. Derudover garanterer vi ikke drift i produkter, som du har installeret på din egen computer, opgraderede produkter, multiboot-miljøer og miljøer med flere skærme.
Du skal bruge
- USB-lagerenhed: Forbered en USB-lagerenhed, der er formateret i FAT32.
Bemærk: Brug ikke USB-lagerenheder, der er formateret i andre formater end FAT32. - USB-type: USB 2.0
- Kapacitet: over 256 MB og under 32 GB
Bemærk: Drift garanteres ikke for alle USB-lagerenheder, konverteringsadaptere til USB-lagerenheder eller USB-hubs.
Filoplysninger
Navn på zip-fil
- S400_SD40_1201.zip
Filversion
- 1.201
Filstørrelse
- 3.68 MB (3 867 764 byte)
Udgivelsesdato
- 24-05-2022
Forberedelse
Kontrollér firmwareversionen
Din firmware er måske allerede opdateret, især hvis du har en ny soundbar. Hvis versionsnummeret er 1.201 eller højere, behøver du ikke udføre opdateringen.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:
- Tænd for enheden, og sørg for, at den er i normal starttilstand.
- Tilslut subwooferen. Hvis du har brug for det, kan du se, hvordan du tilslutter subwooferen, i brugervejledningen.
Bemærk: Der vises en anden softwareversion, afhængigt af om subwooferen er tilsluttet eller ej. - På fjernbetjeningen skal du trykke på knappen SOUND FIELD (Lydfelt), indtil Stream information (Stream-oplysninger) vises på skærmen, og derefter holde
knappen (lydstyrke) - nede (skifter til Stream information (Stream-oplysninger) → Sound field (Lydfelt) → Voice mode (Stemmetilstand) → Night mode (Nattilstand) → Software version (Softwareversion)).
- Rul for at se Versionsoplysningerne.
- Hvis softwareversionen ikke er den seneste (1.201), skal der foretages en opdatering. Hvis versionsnummeret er 1.201 eller højere, har du allerede den nyeste firmwareversion.
Vigtig bemærkning
- Læs instruktionerne omhyggeligt.
- Du må ikke slukke for soundbaren eller afbryde den fra strømmen under opdateringen.
- Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er omtalt i instruktionerne.
- Tag ikke strømkablet ud under opdateringen. Dette kan forårsage skader og kræve reparation.
- Udfør ikke nogen handlinger, før opdateringen er fuldført.
Download og installer
Hvis din computer kan sluttes til internettet og til en USB-lagerenhed, kan du bruge computeren til at udføre opdateringen i henhold til nedenstående trin.
Trin 1: Brug computeren til at overføre den opdaterede softwarefil til USB-lagerenheden
- Klik på knappen Download, læs og acceptér vilkårene og betingelserne, og klik derefter på knappen Download. Download starter.
- Gem filen på computerens skrivebord eller et hvilket som helst sted uden at redigere filnavnet.
- Find filen på din computer, højreklik på den, og klik på Properties (Egenskaber). Hvis størrelsen er på 3.68 MB ( 3 867 764 byte), er overførslen fuldført.
Bemærk: Hvis størrelsen er noget andet end 3.68 MB 3 867 764 (bytes), er overførslen muligvis mislykkedes. Slet filen fra USB-drevet, og download den igen. - Dobbeltklik på den downloadede fil, og vælg Extract all (Udpak alle), og vælg derefter Extract (Udpak) uden at ændre mappenavnet.
- Når udpakningen er fuldført, oprettes mappen S400_SD40_1201.zip. Kontroller, at filen 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN findes i den pågældende mappe.
- Sæt USB-lagerenheden i USB-porten på din computer.
- Træk og slip den downloadede fil 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN direkte til roden af USB-lagerenheden.
Bemærk: Hvis du ikke gemmer filen 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN i roden på USB-lagerenheden uden andre filer, kan opdateringen mislykkes. - Kontrollér, at filen 22CD1_A.BIN, 22CD1_M.BIN, 22CD1_R.BIN and 22CD1_T.BIN findes i roden på USB-lagerenheden. Når det er kontrolleret, er overførslen af opdateringsfilen fuldført, og du kan fortsætte til Trin 2: Opdater softwaren på denne enhed.
- Tilslut strømkablet til soundbaren.
- Tryk på
(tænd/sluk) på soundbaren eller fjernbetjeningen, og vent, indtil panelets display viser det sidste input.
- Kontrollér, om der er tilsluttet en subwoofer.
Bemærk: Hvis der ikke er tilsluttet en subwoofer, skal du tilslutte den. Hvis du har brug for det, kan du se, hvordan du tilslutter subwooferen, i brugervejledningen. - Indsæt USB-lagerenheden med softwareopdateringen i soundbaren.
- Tryk på
knapperne (tænd/sluk) og
(BLUETOOTH) og + (lydstyrke), indtil opdateringsprocessen starter, og paneldisplayet vises:
Bemærk:- Tag ikke strømkablet ud under opdateringen. Dette kan forårsage skader og kræve reparation.
- Hvis ERROR (Fejl) vises, skal du dobbelttjekke lands-/regionsnavnet og downloade filen igen.
- Når DONE (Udført) vises, genstarter soundbaren automatisk, og opdateringsprocessen er fuldført.
Bemærk: Det tager ca. 10-15 minutter at fuldføre opdateringen. - Sørg for at kontrollere, at softwareversionen er blevet opdateret til den nyeste version, ved at følge proceduren Tjek firmwareversion. Hvis den korrekte version ikke vises, skal du kontrollere versionen igen, efter du har udført Initialisering én gang. Hvis du udfører Initialisering, slettes oplysningerne om Bluetooth-parring også, så du bør udføre parring igen. Alt efter den tilsluttede enhed kan det være nødvendigt at slette oplysninger om Bluetooth-enheder for den tilsluttede enheds vedkommende og derefter parre dem igen. Det kan også være, at forbindelsen til subwooferen er afbrudt. Hvis det er tilfældet, skal du referere til afsnittet Manuel tilslutning af subwooferen i instruktionsvejledningen og derefter tilslutte den.
Initialiseringsmetode
- Tryk
på knapperne (tænd/sluk) og - (lydstyrke) i fem sekunder eller længere.
Bemærk: Se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger.
Bemærkninger om drift under opdatering
Hvis du trykker på knapperne (tænd/sluk),
(BLUETOOTH) og + (lydstyrke) på samme tid, kan det medføre at nogle af disse funktioner aktiveres, afhængigt af hvordan knapperne blev trykket ned. Sådan håndterer du denne situation:
- BLUETOOTH-funktionen kan indstilles til ON (Til) eller OFF (Fra) ved at trykke på
(BLUETOOTH). Når BT POWER er blevet vist i displayvinduet, vises OFF (Fra) eller ON (Til). I dette tilfælde er indstillingen blevet ændret, så tryk på denne knap igen for at vende tilbage til de oprindelige indstillinger. BLUETOOTH-funktionen kan også aktiveres ved at udføre en initialisering.
- Hvis du trykker på knapperne
(BLUETOOTH) og + (lydstyrke) samtidigt uden at trykke på
(tænd/sluk), kan det have forårsaget en manuel linkhandling af subwooferen, hvor der vises en meddelelse om SECURE LINK (Sikkert link) i vinduet, og LINK blinker. Hvis dette sker, skal du trykke på knapperne
(BLUETOOTH) og + (lydstyrke) samtidigt igen for at annullere linkhandlingen.
Firmwareopdatering til version 1.201
