Relevant model
  • HT-B600 / BRAVIA Theatre Bar 6
  • HT-BD60 / BRAVIA Theatre Bar 6
Om denne download
Fordele og forbedringer
  • Reducerer forsinkelsen i ARC-lydudgangen, når både TV og soundbar tændes sammen
  • Løser et problem, hvor lydafkodning og -visning nogle gange var forkert, når indstillingen SOUND FIELD (Lydfelt) blev slukket under afspilning af et Dolby TrueHD-indgangssignal
Systemkrav
Operativsystemer
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Mac OS X eller nyere
Bemærk:
  • Kompatibilitet med alle computere er ikke garanteret.
  • Operativsystemet skal være installeret, når computeren sendes fra fabrikken.
  • Selvinstallerede elementer som opgraderede produkter, multiboot-miljøer og opsætninger med flere skærme kan påvirke ydeevnen.
  • Afhængigt af din brugssituation skal du muligvis registrere din enhed igen i Sony | BRAVIA Connect-appen efter opdateringen.
Du skal bruge
  • USB-lagerenhed: Forbered en USB-lagerenhed, der kun er formateret i FAT32.
  • USB-type: USB 2.0
  • USB-lagerstørrelse: over 256 MB og under 32 GB
Bemærk: Drift er ikke garanteret for alle USB-lagerenheder, konverteringsadaptere eller USB-hubs.
Filoplysninger
  • Navn: CG1_update_1.057-1.058.zip
  • Version: 1.057 eller 1.058
    Bemærk: Der er to softwareversioner afhængigt af destinationen.
  • Størrelse: 44.1 MB (46 273 266 byte)
  • Udgivelsesdato: 08-04-2025
Forberedelse
Kontrollér firmwareversionen
Din firmware er måske allerede opdateret, især hvis du har en ny soundbar. Hvis versionsnummeret er 1.057 eller 1.058 eller højere, behøver du ikke udføre opdateringen.
Følg nedenstående trin for at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:
  1. Tænd for soundbaren.
  2. Start Sony | BRAVIA Connect-appen.
  3. Slut soundbaren til Sony | BRAVIA Connect-appen.
  4. Tilslut subwooferen til soundbaren.
  5. Vælg Settings (Indstillinger) i fjernmenuen.
    Indstillingerne er nederst i menuen.
  6. I menuen Settings (Indstillinger) skal du vælge System Settings (Systemindstillinger).
    Systemindstillingerne er placeret i femte række fra toppen.
  7. I menuen System Settings (Systemindstillinger) skal du vælge System Information (Systeminformation).
    Systeminformation er placeret i anden række fra bunden.
  8. Bekræft hovedenhedens firmwareversion. (Ignorer 00 før versionsnummeret).
    Softwareversionen vises på skærmbilledet System Information (Systeminformation).
Vigtig bemærkning
  • Læs instruktionerne omhyggeligt.
  • Du må ikke slukke for soundbaren eller afbryde den fra strømmen under opdateringen.
  • Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er omtalt i instruktionerne
  • Tag ikke strømkablet ud under opdateringen. Dette kan forårsage skader og kræve reparation.
  • Udfør ikke nogen handlinger, før opdateringen er fuldført.
Download og installer
Hvis din computer kan sluttes til internettet og til en USB-lagerenhed, kan du bruge computeren til at udføre opdateringen i henhold til nedenstående trin.
Trin 1: Brug computeren til at overføre den opdaterede softwarefil til USB-lagerenheden
  1. Klik på knappen Download, læs og acceptér vilkårene og betingelserne, og klik derefter på knappen Download igen. Download starter.
  2. Gem filen på computerens skrivebord eller et hvilket som helst sted uden at redigere filnavnet.
  3. Find filen på computeren, højreklik på filen, og klik derefter på Egenskaber. Hvis størrelsen er 44.1 MB (46 273 266 byte), blev overførslen gennemført.
    Bemærk: Hvis størrelsen ikke er44.1 MB (46 273 266 byte), kan overførslen være mislykkedes. Slet filen fra computeren, og download den igen.
  4. Dobbeltklik på den downloadede fil, og vælg Extract all (Udpak alle), og vælg derefter Extract (Udpak) uden at ændre mappenavnet.
  5. Når udpakningen er fuldført, oprettes mappen CG1_update_1.057-1.058. Kontroller, at filen CG1_update.zip findes i den pågældende mappe.
  6. Sæt USB-lagerenheden i computerens USB-port.
  7. Opret en mappe med navnet update direkte i roden af USB-lagerenheden.
  8. Åbn opdateringsmappen direkte under USB-lagerenheden, og kopier den downloadede fil CG1_update.zip ved at trække og slippe den.
    Bemærk: Sørg for, at der ikke er andre filer, og gem den direkte under USB-lagerenheden.
  9. Bekræft, at filen CG1_update.zip findes i opdateringsmappen på USB-lagerenheden. Når opdateringsfiloverførslen er bekræftet, er overførslen fuldført, og du kan fortsætte til Trin 2: Opdater softwaren på denne enhed.
  1. Tilslut strømkablet til soundbaren.
  2. Tryk på knappen (Power) på soundbaren eller fjernbetjeningen, og vent, indtil LED-displayet viser den forrige indgang.
  3. Kontroller, om der er tilsluttet en subwoofer.
    Bemærk: Tilslut en subwoofer, hvis den ikke allerede er tilsluttet. Se om nødvendigt enhedens betjeningsvejledning for at få oplysninger om forbindelsen.
  4. Indsæt USB-lagerenheden med softwareopdateringen i soundbaren.
  5. Når soundbarens LED-display begynder at blinke blåt og hvidt skiftevis, er den automatiske opdateringsproces begyndt.
  6. LED-displayet på enheden vil fortsætte med at blinke under opdateringsprocessen. Opdateringsprocessen tager ca. 15 minutter.
  7. Efter opdateringen genstarter enheden automatisk, og LED-displayet blinker hvidt hvert 2. sekund.
  8. Fjern USB-lagerenhed, der bruges til opdateringen, fra enheden.
  9. Efter opdateringen skal du tage strømkablet til soundbaren og subwooferen ud af stikkontakten og derefter sætte dem i igen. Dette afslutter opdateringsprocessen.
  10. Sørg for at kontrollere, at softwaren er blevet opdateret til den nyeste version, ved at se proceduren i afsnittet Kontrollér firmwareversionen på denne side. Hvis den korrekte version ikke vises, skal du kontrollere versionen igen efter initialisering af enheden.
    • Hvis du udfører en initialisering, slettes oplysningerne om Bluetooth-parring også, så du bør udføre parring igen.
    • Alt efter den tilsluttede enhed kan det være nødvendigt at slette oplysninger om Bluetooth-enheder for den tilsluttede enheds vedkommende og derefter parre dem igen.
    • Det kan også være, at forbindelsen til subwooferen er afbrudt. I så fald skal du kontrollere afsnittet Manuel tilslutning af subwooferen i brugervejledningen og derefter tilslutte.
Initialiseringsmetode
  1. Tryk på knappen (Power) i 10 sekunder eller længere.
    Bemærk: Se instruktionsvejledningen for at få flere oplysninger.
Ting, du skal undgå, mens du opdaterer
