Relevant model
  • HT-A9M2 / BRAVIA Theatre Quad
Om denne download
Fordele og forbedringer
  • Tilføjer tilslutningsunderstøttelse til den valgfri BRAVIA Theatre Sub 8 / BRAVIA Theatre Sub 9-subwoofer
    Bemærk: Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige i visse lande eller områder.
Systemkrav
  • En Android-enhed (Android 8.0 eller nyere) eller en iPhone (iOS 15.0 eller nyere).
  • En aktiv internetforbindelse.
  • Den nyeste version af Sony | BRAVIA Connect-appen (version 3.1.0 eller nyere) skal være installeret.
  • Kontrolboksen skal være tilsluttet din Android-enhed eller iPhone.
  • Hver højttaler skal være tilsluttet kontrolboksen.
Filoplysninger
  • Navn: Firmwareopdatering 001.454
  • Version for kontrolboksen: 001.454
  • Version for de medfølgende front-/baghøjttalere: 003.042
  • Størrelse: 381 MB (399 967 196 byte)
  • Udgivelsesdato: 31-03-2026
Forberedelse
Kontrollér firmwareversionen
Hvis firmwareversionen for kontrolboksen er 001.454, behøver du IKKE udføre opdateringen.
Følg nedenstående trin for at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:
  1. Tænd for kontrolboksen.
  2. Start Sony | BRAVIA Connect-appen.
  3. Tilslut kontrolboksen til Sony | BRAVIA Connect-appen.
  4. Tilslut hver højttaler til kontrolboksen.
  5. Vælg Settings (Indstillinger) i fjernmenuen.
  6. I menuen Settings (Indstillinger) skal du vælge System Settings (Systemindstillinger).
    Systemindstillingerne er placeret i femte række fra toppen.
  7. I menuen System Settings (Systemindstillinger) skal du vælge System Information (Systeminformation).
    Systeminformation er placeret i anden række fra bunden.
  8. Bekræft firmwareversionen. (Ignorer 00 før versionsnummeret).
    Softwareversionen vises på skærmbilledet System Information (Systeminformation).
Vigtig bemærkning
  • Du må IKKE slukke for kontrolboksen eller trykke på (tænd/sluk-knappen) i fjernmenuen under firmwareopdateringen.
  • Du må IKKE udføre opdateringen på et sted, hvor wi-fi-signalet er ustabilt eller kan blive overbelastet.
    Bemærk: Kommunikationsafstanden mellem højttalersystemet og den trådløse LAN-router kan forkortes afhængigt af anvendelsesmiljøet (herunder vægmaterialet), modtagelsesforholdene for radiobølger eller forhindringer mellem de to enheder. Flyt højttalersystemet og den trådløse LAN-router tættere på hinanden.
Før du opgraderer
  • Når firmwaren er opdateret, er det ikke muligt at vende tilbage til en tidligere version.
  • Opdateringen tager ca. 30 minutter.
  • Opdateringen kan tage længere tid, afhængigt af din enhed og radiobølgemiljøet.
Download og installer
Trin 1: Installer opdateringen
    Bemærk: Hvis der er en tilgængelig opdatering, vises meddelelsen You can update to the latest software. (Du kan du opdatere til den nyeste software). Tryk på Confirm (Bekræft) for at starte opdateringen.
    Meddelelsen vises nederst på skærmen med [Confirm] (Bekræft) nederst til højre.
  6. I menuen Settings (Indstillinger) skal du vælge Software update (Softwareopdatering).
    Softwareopdatering er placeret i 8. række fra toppen.
  7. Bekræft oplysningerne om softwareopdateringen, og tryk derefter på Update (Opdater).
    Nederst på skærmen er knapperne [Update] (Opdater) og [Close] (Luk) placeret over hinanden. Knappen [Update] (Opdater) er øverst.
  8. Opdateringsstatus vises.
  9. Bekræft, at softwareopdateringen er fuldført.
    [Update completed] (Opdatering udført) vises på skærmen, og knapperne [Start over again] (Start forfra) og [Later] (Senere) vises lodret nederst.
Trin 2: Kontrollér, at opdateringen er gennemført
Når softwareopdateringen er fuldført, skal du bekræfte, at den nye version er blevet installeret korrekt ved at følge trinene i afsnittet Check the firmware version (Kontrollér firmwareversionen). Hvis den viste firmwareversion er 001.454 for kontrolboksen (003.042 for de medfølgende front-/baghøjttalere), er firmwareopdateringen lykkedes.
