Relevant model
- HT-A9
Om denne download
Fordele og forbedringer
- Tilføjer tilslutningsunderstøttelse for den valgfri BRAVIA Theatre Sub 8-subwoofer
- Tilføjer tilslutningsunderstøttelse for den valgfri BRAVIA Theatre Sub 9-subwoofer
Bemærk: Nogle modeller er muligvis ikke tilgængelige i visse lande eller områder.
Se tidligere fordele og forbedringerFiloplysninger
- Navn: Firmwareopdatering version 1.812 til HT-A9
- Version: 1.812
- Størrelse: 605 MB (634 851 382 byte)
- Udgivelsesdato: 31-03-2026
Forberedelse
Kontrollér firmwareversionen
Din firmware er måske allerede opdateret, især hvis du har et nyt hjemmebiografsystem. Hvis versionsnummeret er 1.812 eller højere, behøver du ikke udføre opdateringen.
Hvis du ikke er sikker, er det nemt at kontrollere, hvilken firmwareversion du har:
- Tænd for dit TV, og kontrollér, at det er indstillet til den samme indgang som dit hjemmebiografsystem. Hvis hjemmebiografsystemet for eksempel er tilsluttet til HDMI2-stikket, skal du vælge HDMI2 som indgang.
- Tænd for dit hjemmebiografsystem.
- Tryk på HOME på fjernbetjeningen, og vent, til du ser HOME-skærmen.
- På Home-skærmen skal du vælge Setup (Opsætning) → Advanced Settings (Avancerede indstillinger) med piletasterne på fjernbetjeningen og derefter trykke på ENTER.
- Vælg System Settings (Systemindstillinger) → System Information (Systemoplysninger) med piletasterne på fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER.
- Hvis versionsnummeret på TV-skærmen er 001.812 eller højere (første og andet nul i softwareversionsnummeret kan ignoreres), har du allerede den nyeste firmwareversion.
Vigtig bemærkning
- Læs instruktionerne omhyggeligt, da du ellers kan beskadige din HT-A9.
- Under opdateringen må du ikke slukke for HT-A9 eller tage strømstikket ud.
- Tryk ikke på nogen knapper, bortset fra dem der er omtalt i instruktionerne.
- Træk ikke strømstikket eller netværkskablet (LAN-kablet) ud, mens softwaren downloades og opdateres. Det kan medføre fejl på systemet.
Download og installer
Der er to måder at opdatere firmwaren på:
- Opdatering via internettet (anbefales)
- Opdatering via USB-hukommelsesenhed og din computer
Vi anbefaler denne metode, da det er den nemmeste måde at opdatere på. Det tager normalt ca. 15-30 minutter. Opsæt først udstyret, og download derefter opdateringen via internettet.
Du skal bruge:
- Et Ethernet-kabel til at oprette forbindelse fra hjemmebiografsystemet til internettet
- Sørg for, at dit hjemmebiografsystem er tilsluttet:
- en aktiv internetforbindelse (med Ethernet-kabel eller trådløs router)
- et kompatibelt TV
Opsæt udstyret:
- Tænd for dit TV, og kontroller, at den indgang, dit hjemmebiografsystem er tilsluttet, er valgt (så hvis hjemmebiografsystemet er tilsluttet til HDMI2-porten, skal du vælge HDMI2 som indgang).
- Tilslut hjemmebiografsystemet til internettet ved hjælp af et Ethernet-kabel.
- På fjernbetjeningen skal du trykke på HOME og vente, indtil du ser HOME-skærmen (startskærmen).
- Når du bruger trådløse baghøjttalere/subwoofer fra Sony (medfølger ikke), skal du tænde hver højttaler og sørge for, at der er oprettet forbindelse til modtageren. Se i hjælpevejledningen for at få oplysninger om, hvordan du tilslutter højttalerne.
Trin 1: Installer opdateringen
- I menuen HOME skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at vælge Setup (Opsætning) → Advanced Settings (Avancerede indstillinger) → Software Update (Softwareopdatering) → Network Update (Netværksopdatering) og derefter trykke på ENTER.
- Når meddelelsen "Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 001.812" (Opdater til en ny softwareversion. Sluk aldrig for strømmen, mens opdateringen udføres. Aktuel version 00x.xxx Ny version 001.812) vises på TV-skærmen, skal du vælge OK ved brug af fjernbetjeningen og derefter trykke på ENTER.
- Meddelelsen "Update Caution" (Opdateringsadvarsel) vises på TV-skærmen. Vælg OK ved brug af fjernbetjeningen, og tryk derefter på ENTER.
- Hjemmebiografsystemet downloader firmwaredataene fra internettet.
- Når du har downloadet, genstartes hjemmebiografsystemet, og opdateringen af hovedenheden starter. Mens hovedenheden opdaterer, vises status for opdatering XX% på frontpanelets skærm.
- Når hovedenheden er opdateret, genstarter hjemmebiografsystemet automatisk igen. Hvis det kræves, starter opdateringen af subwooferen eller baghøjttalerne derefter.
- Opdateringen er fuldført, når meddelelsen vises på TV'et.
Trin 2: Bekræft, at opdateringen lykkedes
Kontrollér firmwareversionen. Hvis versionsnummeret er 1.812, er firmwareopdateringen fuldført.
Fejlfinding
Hvad du skal gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til hjemmebiografsystemet via internettet.
- Meddelelsen "The device is not connected to a network. To update, your Home Theater System needs to be connected to the Internet." (Enheden er ikke tilsluttet et netværk. Hjemmebiografsystemet skal være tilsluttet internettet for at opdatere) vises på TV-skærmen. Hvis du ikke kan udføre Update via Internet (Opdater via internet), kan du forsøge at bruge proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse).
- Sørg for, at routeren og alle enheder, der er tilsluttet mellem hjemmebiografsystemet og routeren, er tændt.
- Sørg for, at der er benyttet den korrekte type kabel (lige eller crossover) mellem hjemmebiografsystemet og routeren.
- Kontrollér, at alle kablerne mellem hjemmebiografsystemet og routeren er tilsluttet korrekt.
- Prøv at opdatere igen.
- Når Update via Internet (Opdater via internet) er startet, vises meddelelsen "Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%" (Downloadkapacitet: xxxxxx KB/xxxxx KB og xx %) på TV-skærmen, men statuslinjen på skærmen har ikke ændret sig.
Afhængigt af netværksforbindelsen kan Update via Internet (Opdater via internet) tage lang tid (op til 60 minutter). Derfor vises meddelelsen "Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%" (Downloadkapacitet: xxxxxx KB/xxxxx KB og xx %) på skærmen, og statuslinjen på displayet ændrer sig ikke i lang tid. - Når der køres Update via Internet (Opdater via internettet), viser TV'et meddelelsen "Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later." (Tilslutningsstatus kan ikke bekræftes. Kan ikke kommunikere med serveren. Prøv igen senere), og du kan ikke udføre firmwareopgraderingen.
- Kontrollér, at netværkskablet er sat korrekt i.
- Kontroller i netværksindstillingerne, om hjemmebiografsystemet har sin egen IP-adresse i netværksindstillingerne (hvis du bruger en proxyserver, skal du angive IP-adressen for den proxy, du bruger, i feltet Proxy Server i stedet for proxyværtsnavnet).
- Strømmen blev afbrudt under opdateringen.
Tænd for hjemmebiografsystemet, og prøv opdateringen igen. - Opdateringen har været i gang i over 60 minutter og er ikke gennemført endnu.
Hvis hjemmebiografsystemet er tilsluttet trådløst til netværket, skal du oprette forbindelse til netværket med et kabel og forsøge proceduren igen.
Hvis problemet fortsætter, kan netværkshastigheden være lav. I så fald kan du prøve at opdatere dit system ved brug af proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse). - Meddelelsen "Already Updated" (Allerede opdateret) vises på TV-skærmen.
Firmwareversionen, der er installeret på hjemmebiografsystemet, er den nyeste version.
Vi anbefaler, at du bruger internettet til opdatering, hvis du har mulighed for det. Hvis ikke, kan du bruge denne metode i stedet. Du downloader opdateringen til din computer, overfører den til en USB-hukommelsesenhed og overfører den derefter til din HT-A9.
Forberedelse til firmwareopdatering
Før du downloader firmwaren, skal du kontrollere, at din computer kører et af følgende operativsystemer, og forberede et USB-flashdrev.
Operativsystemer
- Windows 11
- Mac OS X
- Læs og acceptér vilkår og betingelser.
- Download filen A9HT-1_812.zip til din computer, og sørg for at huske mappen.
- Find filen på din computer, højreklik på den, og klik på Properties (Egenskaber). Kontrollér, at størrelsen er 605 MB (634 851 382 byte).
Overfør filerne til USB-lagerenheden:
- Udpak opdateringsfilen fra filen A9HT-1_812.zip.
- For Mac OS X-operativsystem:
- Gå til den placering, hvor filen blev downloadet, og dobbeltklik på filen A9HT-1_812.zip.
- Der oprettes en ny fil med navnet F_A9HT1.UPG.
- Til Microsoft Windows-operativsystem:
- Gå til det bibliotek, hvor filen blev downloadet, og højreklik på filen A9HT-1_812.zip, og klik derefter på Udpak alle.
Bemærk: I Windows gemmes filen i mappen Downloads med standardindstillingerne for Microsoft Edge. For at finde mappen Downloads skal du klikke på Desktop-flisen på skærmen Start og derefter finde den downloadede fil via Windows Stifinder. - I vinduet Udpak ZIP-komprimerede mapper skal du klikke på Pak ud.
- Tilslut en kompatibel USB-lagerenhed til din computer.
- Overfør filen F_A9HT1.UPG til USB-lagerenheden:
- For Mac OS X-operativsystemer: Træk-og-slip filen F_A9HT1.UPG til rodmappen på USB-enheden.
- For Windows-operativsystemer:
- Gå til det bibliotek, hvor mappen blev oprettet, og højreklik på filen F_A9HT1.UPG.
- I menuen skal du klikke på Send til... og derefter på det drev, der repræsenterer din USB-enhed (f.eks. Flytbar disk E:).
- Filen F_A9HT1.UPG vil blive kopieret til din USB-enhed.
- Når du har kopieret filen F_A9HT1.UPG, skal du fjerne USB-enheden fra din computer.
Overfør opdateringen til din HT-A9
Gør først udstyret klart, og overfør derefter opdateringen til din HT-A9.
Klargøring af udstyret:
- Tænd for dit TV, og kontroller, at det er indstillet på den indgang, dit hjemmebiografsystem er tilsluttet (så hvis hjemmebiografsystemet er tilsluttet til HDMI2-porten, skal du vælge HDMI2 som indgang).
- Indsæt USB-enheden, der indeholder filen F_A9HT1.UPG.
Overfør opdateringen:
- På skærmen HOME skal du bruge piletasterne på fjernbetjeningen og vælge Setup (Opsætning) → Advanced Settings (Avancerede indstillinger) → Software Update (Softwareopdatering) → USB update (USB-opdatering) og derefter trykke på ENTER.
- Når meddelelsen "Update to a new software version. Never turn off power while performing the update. Current version xxx.xxx New version 001.812" (Opdater til en ny softwareversion. Sluk aldrig for strømmen, mens opdateringen udføres. Aktuel version xxx.xxx Ny version 001.812) vises på TV-skærmen, skal du vælge OK ved brug af fjernbetjeningen og derefter trykke på ENTER.
- Når meddelelsen "Update Caution" (Opdateringsadvarsel) vises på TV-skærmen, skal du vælge OK ved brug af fjernbetjeningen og derefter trykke på ENTER.
- Hjemmebiografsystemet downloader firmwaredataene fra USB-hukommelsen.
Fejlfinding
Sådan skal du gøre, hvis du har problemer med at opdatere firmwaren til dit hjemmebiografsystem via din computer og en USB-hukommelse.
- UPDT (OPDATERING) og ERROR (FEJL) vises skiftevis på frontpanelets skærm.
- Sluk for systemet, og træk strømstikket ud.
- Tænd for hjemmebiografsystemet.
- Forsøg at opdatere igen ved brug af proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse).
Tænd for hjemmebiografsystemet, og følg proceduren Update via USB Memory (Opdater via USB-hukommelse) igen. - Opdateringsfilen A9HT-1_812.zip, som jeg har downloadet fra webstedet, kan ikke pakkes ud.
Blev filen downloadet korrekt? Slet filen, og download den igen. - Opdateringen har været i gang i 60 minutter og er ikke gennemført endnu.
- Tag strømstikket ud af kontakten, vent et par minutter, og sæt det så i igen.
