Relevant model
- ILCE-7M4
- ILCE-7M4M
Påkrævede downloads
Opdateringer skal installeres i kronologisk rækkefølge!
- For version 1.01 eller tidligere:
- Opdater til version 1.05 (tilgængelig på denne side), før du fortsætter med opdateringen til version 6.02 (seneste).
- Opdater til version 6.02 (seneste) efter opdatering til version 1.05.
- For version 1.10 eller senere:
Spring denne side over, og fortsæt til ILCE-7M4 Systemsoftwareopdatering (firmware) version 6.02.
Om denne download
Denne opdatering er kun tilgængelig for hukommelseskort. Windows- og macOS-versioner medfølger ikke.
Fordele og forbedringer
Denne opdatering til version 1.05 er en midlertidig version, som er påkrævet for at gøre det muligt at opdatere kameraet til den nyeste version.
Filoplysninger
- Navn: BODYDATA.DAT
- Version: 1.05
- Størrelse: 839 741 848 byte
- Udgivelsesdato: 24-08-2022
Forberedelse
Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis den nuværende systemsoftwareversion er version 1.05, er opdateringen ikke påkrævet.
Bemærk: Hvis indstillingsskærmen Date/Time (Dato/tid) vises, når du tænder kameraet, skal du indstille dato og tid til de korrekte værdier.
- På kameraet skal du vælge Menu → Setup (Opsætning) → Setup Option (Opsætningsmulighed) → Version.
- Systemsoftwareversionen vises.
ADVARSEL! Sørg for, at der kun er én BODYDATA.DAT-fil på hukommelseskortet. Hvis du har brugt kortet til en tidligere opdatering, skal du formatere hukommelseskortet i kameraet, før du downloader en ny fil.
Indsæt det formaterede hukommelseskort i en computer. Gem dataene i hukommelseskortets rodbibliotek.
Bemærk: Du må ikke ændre filnavnet.
Anden hardware
Strømkilde til kameraet: Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FZ100.
Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet er (tre mærker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
Vigtig bemærkning
- Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke (NP-FZ100).
- Frakobl det lodrette greb, før du opdaterer systemsoftwaren.
- Tag ikke batteriet ud under opdateringen, da det pludselige tab af strøm kan gøre det umuligt at betjene kameraet.
- Du kan muligvis ikke opdatere, hvis kameraets temperatur er høj. Hvis det er tilfældet, skal du opdatere efter temperaturen er faldet.
Trin 1: Sådan downloader du opdateringsprogrammet
- Indsæt hukommelseskortet, som systemsoftwaredataene blev gemt på, i enhedens åbning 1.
Bemærk: Kun åbning 1 genkender systemsoftwaredataene. - Vælg Menu → Setup (Opsætning) → Setup Option (Opsætningsmulighed) → Version, og vælg Software Update (Softwareopdatering).
- Vælg Execute (Udfør) på bekræftelsesskærmbilledet for systemsoftwareopdatering, og opdateringen vil starte.
Bemærk:- Meddelelsen Version Update X.XX → Y.YY (Versionsopdatering) vises (X.XX = den aktuelle version, Y.YY = den nyeste version).
- Fjern ikke batteriet og hukommelseskortet under opdateringen.
- Når systemsoftwareopdateringen starter, vises en sort skærm, og adgangslampen blinker. Adgangslampen blinker 1 gang → 3 gange → 5 gange afhængigt af status for opdateringen. Det tager ca. 6 minutter at gennemføre opdateringen.
Bemærk:- Hvis kopien af systemsoftwaredataene er forkert, vises The target model for the update file is incorrect. (Målmodellen for opdateringsfilen er forkert.) på kameraets skærm.
- Hvis adgangsindikatoren viser 5 lange blink (0,5 sek. cyklus) og 6 korte blink (0,25 sek. cyklus), er systemsoftwaren muligvis ikke blevet kopieret korrekt til hukommelseskortet. I dette tilfælde skal du fjerne batteriet og hukommelseskortet fra kameraet og starte igen fra Saving system software data to a memory card (Gemme systemsoftwaredata på et hukommelseskort).
- Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Efter du har genstartet, når skærmbilledet Body update complete (Body-opdateringen er fuldført), skal du trykke på OK.
Trin 2: Bekræft systemsoftwareversionen på din enhed
- Du kan nu fortsætte med at opdatere softwaren til den nyeste version.
