Relevant model
- ILCE-7CM2
- ILCE-7CM2L
Om denne download
Hvad, du skal huske på, før du udfører opdateringen
- Du kan downloade softwareopdateringen med Creators' App, der er tilgængelig i App Store og Google Play.
Fordele og forbedringer
- Løser et problem, hvor advarslen om batteriniveau eller meddelelsen "Battery exhausted." (Batteri brugt) muligvis vises selv efter opladning
- Retter et problem, hvor kameraet muligvis ikke tænder, efter at du har SLUKKET for strømmen under en USB-streamingforbindelse
- Forbedrer kameraets driftsstabilitet
Se tidligere fordele og forbedringerFiloplysninger
- Navn: BODYDATA.DAT
- Version: 2.01
- Størrelse: 1 139 929 560 byte
- Udgivelsesdato: 11-11-2025
Forberedelse
Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen:
- Vælg Menu → Setup (Opsætning) → Setup Option (Opsætningsmulighed) → Version → Tekst.
- Systemsoftwareversionen vises.
Bemærk:
- Hvis den nuværende systemsoftwareversion er version 2.01, er opdateringen ikke påkrævet.
- Hvis indstillingsskærmen Date/Time (Dato//tid) vises, når du tænder kameraet, skal du indstille dato og/eller tid til de korrekte værdier.
- Klik på knappen Download.
- Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
- Gem filen på din computer.
- Indsæt det formaterede hukommelseskort i computeren.
- Gem BODYDATA.DAT-filen i hukommelseskortets rodbibliotek. Du må ikke ændre filnavnet.
Bemærk:
- Formater hukommelseskortet på forhånd med dette kamera.
- Før du formaterer, skal du kopiere dataene til en computer eller en anden enhed.
- Når du formaterer hukommelseskortet, vil alle de data, der er registreret på det, blive slettet og kan ikke gendannes.
- Se instruktionsvejledningen til kameraet for at få oplysninger om kompatible hukommelseskort.
Anden hardware
- Strømkilde til kameraet: Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke (NP-FZ100).
Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet er 51 % eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
Vigtig bemærkning
- Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke (NP-FZ100).
- Tag ikke batteriet ud under opdateringen, da det pludselige tab af strøm kan gøre det umuligt at betjene kameraet.
- Du kan muligvis ikke opdatere, hvis kameraets temperatur er høj. Vent med at opdatere, indtil temperaturen er faldet.
Trin 1: Opdater systemsoftwaren
- Indsæt det hukommelseskort, der indeholder de gemte systemsoftwaredata, i kameraets åbning.
- Vælg Software Update (Softwareopdatering).
- Vælg Execute (Udfør) på skærmbilledet til bekræftelse af systemsoftwareopdateringen. Opdateringen af softwareversionen starter.
Meddelelse på skærmen:- Update? (Opdater) X.XX → Y.YY
- X.XX: Aktuelt versionsnummer
- Y.YY: Nyeste versionsnummer
- Fjern ikke batteriet og hukommelseskortet under opdateringen.
- Når du har bekræftet oplysningerne, kan du klikke på Execute (Udfør).
- Rul ned på skærmen efter behov for at få vist hele teksten.
- Når systemsoftwareopdateringen starter, vises en sort skærm, og adgangslampen blinker 1 gang → 3 gange → 5 gange afhængigt af status for opdateringen. Det tager ca. 6 minutter at gennemføre opdateringen.
Bemærk:- Hvis kopien af systemsoftwaredataene er forkert, vises meddelelsen "The target model for the update file is incorrect" (Målmodellen for opdateringsfilen er forkert) på kameraets skærm.
- Hvis adgangslampen viser 5 lange blink (0,5 sekunders cyklus) og 6 korte blink (0,25 sekunders cyklus) eller 7 lange blink (0,5 sekunders cyklus) og 7 korte blink (0,25 sekunders cyklus), er systemsoftwaren muligvis blevet kopieret forkert til hukommelseskortet.
- I dette tilfælde skal du fjerne batteriet og hukommelseskortet fra kameraet, forberede et andet hukommelseskort og derefter starte forfra fra afsnittet Lagring af systemsoftwaredata på et hukommelseskort i denne artikel.
- Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk.
Efter du har genstartet, når skærmbilledet Body update complete (Opdateringen er fuldført), skal du trykke på OK.
Opdateringen lykkedes, hvis skærmen viser version 2.01.
