Relevant model
  • ILCE-7C
  • ILCE-7CL
Om denne download
Fordele og forbedringer
  • Tilføjer USB-streaming, så du kan oprette forbindelse ved hjælp af et USB-kabel til en PC til live-streaming og onlinekommunikation med video og lyd i høj kvalitet.
    Bemærk: Når du tilslutter til en enhed med en USB Type-C-port, skal du bruge et USB-kabel eller en terminalkonverteringsadapter, der kan købes i butikker.
  • Gør Eye AF-funktionen kompatibel med dyr, når du optager en film
  • Forbedrer kameraets stabilitet
    Bemærk: Se Hjælp for at få oplysninger om alle opdaterede funktioner.
  • Retter et problem, hvor de oplysninger, der vises i søgeren, muligvis ikke vises i den korrekte position
Filoplysninger
Filnavn
  • Update_ILCE7CV200.exe
Filversion
  • 2.00
Filstørrelse
  • 339 MB (355 603 496 byte)
Udgivelsesdato
  • 07-12-2021
Forberedelse
Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen. Hvis systemsoftwareversionen er version 1.01 eller tidligere, er opdateringen påkrævet.
Bemærk: Hvis indstillingsskærmen Date/Time (Dato/tid) vises, når du tænder kameraet, skal du indstille dato og tid til de korrekte værdier.
  1. På kameraet skal du vælge Menu Setup6 Version.
Systemkrav
Operativsystemer
Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende versioner af Microsoft Windows:
  • Windows 11
  • Windows 10
  • Windows 8.1
Computerhardware
Denne systemsoftwareopdatering kræver følgende hardware:
  • Intel-baserede PC'er eller AMD-baserede PC'er (ARM-baserede PC'er understøttes ikke)
  • Plads på harddisken: 600 MB eller mere
  • RAM: 600 MB eller mere
Anden hardware
  • Strømkilde til kameraet: Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke NP-FZ100.
    Bemærk: Opdateringen kan kun udføres, når niveauet for batteristrøm er (tre bjælker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri. Frakobl det lodrette greb, før du opdaterer systemsoftwaren.
  • Brug det USB-kabel, der fulgte med kameraet.
    Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.
Download og installer
Vigtig bemærkning
  • Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
  • Tag ikke batteriet ud under opdateringen, da det pludselige tab af strøm kan gøre det umuligt at betjene kameraet.
  • Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
  • Opdateringen af systemsoftwaren tager ca. 10 minutter. Sørg for, at din computer ikke skifter til dvaletilstand i denne periode.
    Bemærk: Hvis computeren går i dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal hele opdateringsprocessen genstartes.
  • Undlad at åbne About This System Software Updater (Om System Software Updater) i menuen System Software Updater, da det kan medføre, at opdateringssoftwaren går ned.
  • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end din computer.
  • Tilslut ikke kameraet og computeren, før du bliver bedt om det.
  • Sørg for, at din computer har forbindelse til internettet.
  • Følg instruktionerne i vinduet System Software Updater på kameraet, vælg Menu Setup3 USB Connection (USB-tilslutning), og kontroller, om Mass Storage (Masselager) er valgt. Hvis der er valgt en anden tilstand end Mass Storage (Masselager), skal du vælge Mass Storage (Masselager).
Sådan downloader du opdateringsprogrammet:
  1. Klik på knappen Download ovenfor.
  3. Download af filen Update_ILCE7CV200.exe starter.
    Bemærk: Filstørrelse: 339 MB (355 603 496 byte)
  4. Gem filen på skrivebordet på din computer (anbefales).
    Bemærk: Opdateringsfilen bliver gemt i mappen Downloads med standardindstillingerne for Microsoft Edge. Klik på feltet SkrivebordStartskærmen, og find den downloadede fil i mappen Downloads ved hjælp af Stifinder.
Trin 1: Start opdateringen
  1. Luk alle programmer, der kører på din computer.
  2. Dobbeltklik på filen Update_ILCE7CV200.exe, som du har downloadet. Tilslut ikke kameraet til computeren endnu.
  3. System Software Updater starter.
  4. Tænd for kameraet, og slut det til computeren med det medfølgende USB-kabel. Når du gør det, vises USB Mode (USB-tilstand) på kameraets LCD-skærm.
  5. Klik på Next (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side af skærmen.
    VIGTIGT: Sluk ikke for kameraet, og tag ikke USB-kablet ud under opdateringen.
    Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen Could not find the camera for this update (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering) på computerskærmen. Prøv følgende:
    • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
    • Hvis computeren har flere USB-terminaler, kan du forsøge med andre terminaler.
  6. Når du har kontrolleret, at den aktuelle softwareversion er version 1.01 eller tidligere, skal du klikke på Next (Næste). Hvis den aktuelle systemsoftwareversion er version 2.00, er opdateringen ikke nødvendig. Hvis det er tilfældet, skal du frakoble kameraet fra computeren, klikke på Finish (Afslut), slukke kameraet, fjerne batteripakken, sætte batteriet i igen og tænde kameraet igen.
    • Opdatering er påkrævet
      Billede, der angiver den aktuelle systemsoftwareversion på System Software Updater
    • Opdatering er ikke påkrævet
      Billede, der angiver den seneste softwareversion på System Software Updater
  7. Kameraet nulstilles automatisk.
  8. Start opdateringen. Efter automatisk nulstilling starter opdateringen, og der vises en statuslinje. Det tager ca. 10 minutter at gennemføre opdateringen.
  9. Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Når LCD-skærmen vises igen, skal du klikke på Finish (Afslut) og frakoble USB-kablet.
    Bemærk: Efter genstart vises der muligvis en advarsel om datagendannelse. Dette er normalt. Vent, indtil denne advarsel forsvinder.
Trin 2: Bekræft systemsoftwareversionen på din enhed
  1. På kameraet skal du vælge Menu Setup6Version.
Spørgsmål og svar
Opdateringen fuldføres ikke
Hvis skærmen forbliver sort i mere end 10 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:
  1. Fjern USB-kablet fra computeren.
  2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad det være et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren.
  3. Genstart computeren.
  4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.
