Relevant model
- HT-B500 / BRAVIA Theatre Bar 5
- HT-BD50
Om denne download
Fordele og forbedringer
- Løser et problem, der kunne forhindre hjemmebiografsystemet i at tænde
Systemkrav
Operativsystemer
- Windows 11
- macOS Sonoma eller nyere
Bemærk:
- Kompatibilitet med alle computere garanteres ikke.
- Operativsystemet skal være installeret, når computeren afsendes fra fabrikken.
- Selvinstallerede elementer såsom opgraderede produkter, multi-boot-miljøer og opsætninger med flere skærme kan påvirke ydeevnen.
- Afhængigt af din brugssituation skal du muligvis genregistrere din enhed i Sony | BRAVIA Connect- appen efter opdateringen.
Hvad du har brug for
- USB-lagerenhed: Forbered en USB-lagerenhed, der kun er formateret med FAT32
- USB-type: USB 2.0
- USB-lagerstørrelse: over 256 MB og under 32 GB
Bemærk: Funktion garanteres ikke for alle USB-lagerenheder, konverteringsadaptere eller USB-hubs.
Filoplysninger
- Navn: CH1_update_1.026_1.027.zip
- Version: 1.026 eller 1.027
Bemærk: Afhængigt af din region vil softwareversionen være 1.026 eller 1.027. - Størrelse: 43.9 MB(46 035 586 bytes)
- Udgivelsesdato: 25-08-2026
Forberedelse
Tjek firmwareversionen
Din firmware er muligvis allerede opdateret, især hvis du har en ny soundbar. Hvis versionsnummeret er 1.026 eller 1.027 eller højere , behøver du ikke at opdatere.
For at kontrollere, hvilken firmwareversion du har, skal du følge nedenstående trin:
- Tænd soundbaren.
- Start Sony | BRAVIA Connect- appen.
- Tilslut soundbaren til Sony | BRAVIA Connect- appen.
- Tilslut subwooferen til soundbaren.
- Vælg Indstillinger i fjernbetjeningens menu.
- I menuen Indstillinger skal du vælge Systemindstillinger .
- I menuen Systemindstillinger skal du vælge Systemoplysninger .
- Bekræft hovedenhedens firmwareversion.(Ignorer 00 før versionsnummeret.)
Vigtig meddelelse
- Læs instruktionerne omhyggeligt.
- Sluk ikke for soundbaren under opdatering.
- Tryk ikke på nogen knapper, undtagen dem der er nævnt i instruktionerne.
- Tag ikke strømkablet ud under opdateringen. Dette kan forårsage skade og kræve reparationer.
- Brug ikke soundbaren, før opdateringen er fuldført.
Download og installer
Hvis din computer kan oprette forbindelse til internettet og en USB-lagerenhed, kan du bruge computeren til at udføre opdateringen i henhold til nedenstående trin.
Trin 1: Overfør softwareopdateringsfilen til USB-lagerenheden ved hjælp af en computer
- Klik på knappen Download , læs og accepter vilkårene og betingelserne, og klik derefter på knappen Download igen. Downloaden starter.
- Gem filen på computerens skrivebord eller et andet sted uden at ændre filnavnet.
Bemærk: Billedet nedenfor viser “ X.XXX_X.XXX ” som et eksempel. Erstat “ X.XXX_X.XXX ” i filnavnet med “ 1.026_1.027 ".
- Find filen på din computer, højreklik på filen, og klik derefter på Egenskaber . Hvis filstørrelsen er 43.9 MB(46 035 586 bytes), downloadningen var vellykket.
Bemærk: Hvis filstørrelsen ikke er 43.9 MB(46 035 586 bytes), download mislykkedes muligvis. Slet filen fra din computer, og download den igen. - Dobbeltklik på den downloadede fil, og vælg Udpak alle , og vælg derefter Udpak uden at ændre mappenavnet.
- Når uddraget er færdigt, enCH1_update_1.026_1.027 mappen oprettes. Sørg for, atCH1_update.fw filen findes i den mappe.
Bemærk: Billedet nedenfor viser “ X.XXX_X.XXX ” som et eksempel. Erstat “ X.XXX_X.XXX ” i mappenavnet med “ 1.026_1.027 ".
- Sæt USB-lagerenheden i computerens USB-port.
- Kopier det udtrukneCH1_update.fw filen i rodmappen på USB-lagerenheden.
Bemærk: Sørg for, at der ikke er andre filer, og gem den direkte på USB-lagerenheden.
- Bekræft atCH1_update.fw Filen findes i rodmappen på USB-lagerenheden. Når den er bekræftet, er overførslen af opdateringsfilen fuldført. Du kan fortsætte til trin 2: Opdater softwaren på denne enhed .
Trin 2: Opdater softwaren på denne enhed
- Tilslut soundbarens strømkabel.
- På soundbaren eller fjernbetjeningen skal du trykke på
(Magt)-knappen og vent, indtil LED-displayet viser den forrige indtastning.
- Kontroller, om der er tilsluttet en subwoofer.
Bemærk: Tilslut en subwoofer, hvis den ikke allerede er tilsluttet. Se om nødvendigt enhedens betjeningsvejledning for at få oplysninger om tilslutning. - Sæt USB-lagerenheden, der indeholder softwareopdateringen, i soundbaren.
- Når soundbarens LED-display begynder at blinke skiftevis blåt og hvidt, er den automatiske opdateringsproces begyndt.
- LED-displayet på soundbaren vil fortsætte med at blinke under opdateringsprocessen. Opdateringsprocessen tager cirka 10 minutter.
- Efter opdateringen genstarter soundbaren automatisk, og LED-displayet blinker hvidt hvert 2. sekund.
- Fjern USB-lagerenheden fra soundbaren.
- Efter opdateringen skal du tage soundbarens strømkabel og subwooferen ud af stikkontakten og derefter sætte dem i igen. Dette fuldfører opdateringsprocessen.
- Sørg for at kontrollere, at softwaren er blevet opdateret til den nyeste version, ved at følge proceduren i afsnittet "Kontroller firmwareversionen" på denne side. Hvis den korrekte version ikke vises, skal du kontrollere versionen igen, efter du har initialiseret soundbaren.
- Hvis du udfører en initialisering, slettes Bluetooth-parringsoplysningerne også, så udfør venligst parringen igen.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed kan det være nødvendigt at slette Bluetooth-enhedsoplysningerne på den tilsluttede enhed og derefter parre igen.
- Hvis subwooferen afbrydes, skal du kontrollere afsnittet Hvis bjælkehøjttaleren og subwooferen ikke er tilsluttet korrekt i instruktionsmanualen og derefter tilslutte igen.
Initialiseringsmetode
- Tryk på
(Magt)knappen i mindst 10 sekunder.
Bemærk: Se venligst instruktionsmanualen for detaljer.
Ting du skal undgå under opdatering
Denne artikel er blevet maskinoversat. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme og stemmer muligvis ikke helt overens med den engelske version.
