Relevant model
  • ILCE-7RM4A
Om denne download
Fordele og forbedringer
Bemærk: Denne opdatering er kun tilgængelig til Windows og macOS. Der medfølger ikke en version på hukommelseskort.
Filoplysninger
  • Navn: Update_ILCE7RM4AV113.exe
  • Version: 1.13
  • Størrelse: 352 MB (369 269 800 byte)
  • Udgivelsesdato: 15-04-2026
Forberedelse
Sådan gør du: Opdater din Sony Camera-firmware
Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen:
  1. Vælg Menu → Setup6 → Version → Tekst.
Bemærk:
  • Hvis systemsoftwareversionen er version 1.13, er opdateringen ikke påkrævet.
  • Hvis indstillingsskærmen Date/Time (Dato/tid) vises, når du tænder kameraet, skal du indstille dato og/eller tid til de korrekte værdier.
Systemkrav
Operativsystemer
Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende versioner af Microsoft Windows:
  • Windows 11
Computerhardware
Denne systemsoftwareopdatering kræver følgende hardware:
  • Intel-baserede PC'er eller AMD-baserede PC'er (ARM-baserede PC'er understøttes ikke)
  • Plads på harddisken: 600 MB eller mere
  • RAM: 600 MB eller mere
Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
Strømkrav
  • Strømkilde: Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke (NP-FZ100).
  • Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet er på (tre bjælker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
Anden hardware
  • Fjern det lodrette greb fra kameraet, før du opdaterer systemsoftwaren.
  • Brug det USB-kabel, der fulgte med kameraet.
    Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.
Download og installer
Vigtig bemærkning
  • Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
  • Tag ikke batteriet ud under opdateringen, da det pludselige tab af strøm kan få kameraet til at holde op med at fungere.
  • Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
  • Opdateringen af systemsoftwaren tager ca. 10 minutter. Sørg for, at din computer ikke går i dvaletilstand i denne periode.
    Bemærk: Hvis computeren går i dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal hele opdateringsprocessen genstartes.
  • Undlad at åbne About This System Software Updater (Om System Software Updater) i menuen System Software Updater, da det kan medføre, at opdateringssoftwaren går ned.
  • Tilslut ikke kameraet til andre enheder end computeren.
  • Tilslut ikke kameraet og computeren på nuværende tidspunkt.
  • Kontrollér, at din computer har forbindelse til internettet.
  • Følg instruktionerne i vinduet System Software Updater:
    1. Vælg Menu → Setup4 → USB Connection (USB-tilslutning).
    2. Kontrollér, om Mass Storage (Masselager) er valgt. Hvis der er valgt en anden tilstand, skal den ændres til Mass Storage (Masselager).
Sådan downloader du opdateringsprogrammet:
  1. Klik på knappen Download.
  3. Download af filen Update_ILCE7RM4AV113.exe starter.
    Filstørrelse: 352 MB (369 269 800 byte)
  4. Gem filen på skrivebordet på din computer (anbefales)).
    Bemærk: Opdateringsfilen bliver gemt i mappen Downloads med standardindstillingerne for Microsoft Edge. Klik på skrivebordsikonet på startskærmen, og brug Stifinder til at finde den downloadede fil i mappen Downloads.
Trin 1: Opdater systemsoftwaren
  1. Luk alle programmer, der kører på din computer.
  2. Dobbeltklik på filen Update_ILCE7RM4AV113.exe, som du har downloadet. Tilslut ikke kameraet til computeren på nuværende tidspunkt.
  3. System Software Updater starter.
  4. Tænd for kameraet, og slut det til computeren med det medfølgende USB-kabel. USB Mode (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
  5. Klik på Next (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side på skærmen.
    VIGTIGT: Sluk aldrig kameraet, og frakobl aldrig USB-kablet, mens opdateringen er i gang.
    Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen "Could not find the camera for this update" (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering) på computerskærmen. Prøv følgende:
    • Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
    • Hvis computeren har flere USB-porte, skal du prøve en anden port.
  6. Når du har kontrolleret, at den aktuelle softwareversion er version 1.12 eller tidligere, skal du klikke på Next (Næste). Hvis den aktuelle systemsoftwareversion er version 1.13, er opdateringen ikke nødvendig. I så fald skal du følge nedenstående trin:
    1. Frakobl kameraet fra computeren.
    2. Klik på Finish (Afslut).
    3. Sluk for kameraet.
    4. Fjern batteripakken.
    5. Sæt batteripakken i igen.
    6. Tænd for kameraet igen.
    • Når opdateringen er påkrævet:
      [Current Version] (Aktuel version) nederst til venstre på skærmen viser 1.12 eller tidligere, og [Version after the update] (Version efter opdateringen) viser 1.13.
    • Når opdateringen ikke er påkrævet:
      [Current version] (nuværende version) og [Version after the update] (version efter opdatering) vises som 1.13 i nederste venstre del af skærmen.
  7. Kameraet nulstilles automatisk.
  8. Start opdateringen. Når kameraet automatisk genstarter, begynder opdateringen, og der vises en statuslinje. Opdateringen tager ca. 10 minutter at gennemføre.
  9. Når opdateringen er fuldført, genstarter kameraet automatisk. Når LCD-skærmen vises igen, skal du klikke på Finish (Afslut) og frakoble USB-kablet.
    Bemærk: Efter genstart vises der muligvis en advarsel om gendannelse af data. Dette er normalt. Vent, indtil advarslen forsvinder.
Spørgsmål og svar
Opdateringen fuldføres ikke
Hvis kameraskærmen forbliver sort i mere end 10 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:
  1. Fjern USB-kablet fra computeren.
  2. Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad dem være frakoblet et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren igen.
  3. Genstart computeren.
  4. Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.
