Relevant model
- ILCE-7M4
- ILCE-7M4K
- ILCE-7M4M
Om denne download
Hvad, du skal huske på, før du udfører opdateringen
- Opdateringer skal installeres i kronologisk rækkefølge: version 1.01 eller tidligere → version 1.05 → version 6.02. Hvis du forsøger at installere version 6.02 uden at opdatere til version 1.05, opstår der en fejl, og du vil ikke kunne opdatere dit kamera.
- Nogle indstillinger overføres ikke til version 6.02, selv om de tidligere blev gemt ved hjælp af indstillingerne Save/Load (Gem/indlæs). Når du opdaterer fra version 6.00 eller tidligere, anbefaler vi, at du skriver følgende indstillinger ned på forhånd:
- Network Streaming (Netværksstreaming), Cloud Connection (Cloud-forbindelse) og Access Authen. (Adgangsgodkendelse)
- Switch Focus Area (Skift fokusområde) og Send to Smartphone (Send til smartphone) registreret til Custom Key (Specialtast)
- Version registreret i My Menu (Min menu)
- Denne opdatering er kun tilgængelig for hukommelseskort. Versioner til Windows og macOS er ikke tilgængelige.
- Du kan downloade softwareopdateringen med Creators' App, der er tilgængelig i App Store og Google Play.
Fordele og forbedringer
- Løser et problem, hvor Focus Bracket-optagelse ikke kunne udføres i nogle tilfælde
- Forbedrer kameraets driftsstabilitet
Se tidligere fordele og forbedringerFiloplysninger
- Navn: BODYDATA.DAT
- Version: 6.02
- Størrelse: 757 480 856 byte
- Udgivelsesdato: 28-05-2026
Forberedelse
Kontrollér systemsoftwareversionen på dit kamera
Følg nedenstående vejledninger for at kontrollere systemsoftwareversionen på dit kamera:
- Vælg Menu → Setup (Opsætning) → Setup Option (Opsætningsmulighed) → Version → Tekst.
- Systemsoftwareversionen vises.
Opdateringssekvens
- Hvis den nuværende systemsoftwareversion er version 6.02, er opdateringen ikke påkrævet.
- Hvis kameraet kører version 1.01 eller tidligere, skal du først opdatere til version 1.05, før du installerer version 6.02.
- Installation af version 6.02 direkte uden opdatering til version 1.05 vil resultere i en fejl, og opdateringen mislykkes.
- Påkrævet opdateringssti:
version 1.01 eller tidligere → version 1.05 → version 6.02 - Hvis skærmbilledet med indstilling af Date/Time (dato/klokkeslæt) vises, når du tænder for kameraet, skal du indstille datoen og/eller klokkeslættet korrekt.
Sådan gemmer du systemsoftwaredata på et hukommelseskort:
- Klik på knappen Download.
- Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
- Gem filen på din computer.
- Indsæt det formaterede hukommelseskort i computeren.
- Gem BODYDATA.DAT-filen i hukommelseskortets rodbibliotek. Du må ikke ændre filnavnet.
Bemærk:
- Brug dette kamera til at formatere hukommelseskortet på forhånd.
- Før du formaterer, skal du kopiere dataene til en computer eller en anden enhed.
- Efter formatering slettes dataene på hukommelseskortet permanent og kan ikke gendannes.
- Se instruktionsvejledningen til kameraet for at få oplysninger om kompatible hukommelseskort.
Strømkrav
- Strømkilde: Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke (NP-FZ100).
- Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet er på
(tre bjælker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
Krav til hardware
- Fjern det lodrette greb fra kameraet, før du opdaterer systemsoftwaren.
Vigtig bemærkning
- Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke (NP-FZ100).
- Fjern ikke batteriet under opdateringen. Dette kan medføre, at kameraet bliver ubrugeligt.
- Du kan muligvis ikke opdatere, hvis kameraets temperatur er høj. Vent, indtil temperaturen er faldet, før du opdaterer.
Trin 1: Opdater kameraets systemsoftware
- Indsæt det hukommelseskort, der indeholder de gemte systemsoftwaredata, i åbning 1 på kameraet. Kun åbning 1 kan genkende systemsoftwaredataene.
- Vælg Menu → Setup (Opsætning) → Setup Option (Opsætningsmulighed) → Version → Body.
- Vælg Software Update (Softwareopdatering).
- Vælg Execute (Udfør) på skærmbilledet til bekræftelse af systemsoftwareopdateringen. Opdateringen af softwareversionen starter.
Meddelelse på skærmen:- Update? (Opdater) X.XX → Y.YY
- X.XX: Aktuelt versionsnummer
- Y.YY: Nyeste versionsnummer
- Fjern ikke batteriet og hukommelseskortet under opdateringen.
- Når du har bekræftet detaljerne, skal du klikke på knappen Execute (Udfør).
- Rul ned efter behov for at få vist den fulde tekst.
- Når systemsoftwareopdateringen starter, vises en sort skærm. Adgangsindikatoren blinker 1 gang → 3 gange → 5 gange afhængigt af fremskridtet. Det tager ca. 6 minutter at gennemføre opdateringen.
- Når opdateringen er gennemført, genstarter kameraet automatisk. Efter genstart skal du trykke på OK på skærmbilledet "Body update Complete" (Kameraopdateringen er fuldført).
Opdateringen lykkedes, hvis skærmen viser version 6.02.
Hvis opdateringen mislykkes
Hvis systemsoftwaren ikke er kopieret korrekt til hukommelseskortet, kan kameraet vise en fejlmeddelelse eller signalere en fejl ved hjælp af adgangslampen.
Hvad du kan se:
- Meddelelsen "The target model for the update file is incorrect" (Målmodellen for opdateringsfilen er forkert) vises på kameraets skærm.
- Adgangslampen blinker i et af følgende mønstre:
- 5 lange blink (0,5 sekunders cyklus) efterfulgt af 6 korte blink (0,25 sekunders cyklus)
- 7 lange blink (0,5 sekunders cyklus) efterfulgt af 7 korte blink (0,25 sekunders cyklus)
Hvad dette betyder:
- Kameraet er muligvis ikke blevet opdateret til version 1.05 eller senere, før du forsøger at opdatere.
- Systemsoftwaren er muligvis blevet kopieret forkert til hukommelseskortet.
Hvad gør jeg:
- Fjern batteriet og hukommelseskortet fra kameraet.
- Forbered et andet hukommelseskort.
- Start igen fra afsnittet Lagring af systemsoftwaredata på et hukommelseskort i denne artikel.
