Relevant model
- ILCE-7M3
- ILCE-7M3K
- ILCE-7M3M
Om denne download
Fordele og forbedringer
- Forbedrer kameraets driftsstabilitet
Bemærk: Denne opdatering er kun tilgængelig til Windows og macOS. Der medfølger ikke en version på hukommelseskort.
Filoplysninger
- Navn: Update_ILCE7M3V404.exe
- Version: 4.04
- Størrelse: 323 MB (339 275 208 byte)
- Udgivelsesdato: 15-04-2026
Forberedelse
Sådan gør du: Opdater din Sony Camera-firmware
Følg nedenstående instruktioner for at kontrollere systemsoftwareversionen:
- Vælg Menu → Setup7 → Version → Tekst.
- Systemsoftwareversionen vises.
Bemærk:
- Hvis systemsoftwareversionen er version 4.04, er opdateringen ikke påkrævet.
- Hvis indstillingsskærmen Date/Time (Dato/tid) vises, når du tænder kameraet, skal du indstille dato og/eller tid til de korrekte værdier.
Systemkrav
Operativsystemer
Den nyeste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende versioner af Microsoft Windows:
- Windows 11
Computerhardware
Denne systemsoftwareopdatering kræver følgende hardware:
- Intel-baserede PC'er eller AMD-baserede PC'er (ARM-baserede PC'er understøttes ikke)
- Plads på harddisken: 600 MB eller mere
- RAM: 600 MB eller mere
Bemærk: Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
Strømkrav
- Strømkilde: Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke (NP-FZ100).
- Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet er på
(tre bjælker) eller mere. Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri.
Anden hardware
- Fjern det lodrette greb fra kameraet, før du opdaterer systemsoftwaren.
- Brug det USB-kabel, der fulgte med kameraet.
Bemærk: Der gives ikke garanti for opdateringsfunktionaliteten med andre USB-kabler.
Download og installer
Vigtig bemærkning
- Luk al anden programsoftware før opdatering af systemsoftwaren.
- Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke (NP-FZ100).
- Tag ikke batteriet ud under opdateringen, da det pludselige tab af strøm kan få kameraet til at holde op med at fungere.
- Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du påbegynder opdateringsprocessen.
- Opdateringen af systemsoftwaren tager ca. 10 minutter. Sørg for, at din computer ikke går i dvaletilstand i denne periode.
Bemærk: Hvis computeren går i dvaletilstand, og opdateringen afbrydes, skal hele opdateringsprocessen genstartes. - Undlad at åbne About This System Software Updater (Om System Software Updater) i menuen System Software Updater, da det kan medføre, at opdateringssoftwaren går ned.
- Tilslut ikke kameraet til andre enheder end computeren.
- Tilslut ikke kameraet og computeren på nuværende tidspunkt.
- Kontrollér, at din computer har forbindelse til internettet.
- Følg instruktionerne i vinduet System Software Updater:
- Vælg Menu → Setup4 → USB Connection (USB-tilslutning).
- Kontrollér, om Mass Storage (Masselager) er valgt. Hvis der er valgt en anden tilstand, skal den ændres til Mass Storage (Masselager).
Sådan downloader du opdateringsprogrammet:
- Klik på knappen Download.
- Når du har læst ansvarsfraskrivelsen, skal du klikke på Download.
- Download af filen Update_ILCE7M3V404.exe starter.
Filstørrelse: 323 MB (339 275 208 byte) - Gem filen på skrivebordet på din computer (anbefales)).
Bemærk: Opdateringsfilen bliver gemt i mappen Downloads med standardindstillingerne for Microsoft Edge. Klik på skrivebordsikonet på startskærmen, og brug Stifinder til at finde den downloadede fil i mappen Downloads.
Trin 1: Opdater systemsoftwaren
- Luk alle programmer, der kører på din computer.
- Dobbeltklik på filen Update_ILCE7M3V404.exe, som du har downloadet. Tilslut ikke kameraet til computeren på nuværende tidspunkt.
- System Software Updater starter.
- Tænd for kameraet, og slut det til computeren med det medfølgende USB-kabel. USB Mode (USB-tilstand) vises på kameraets LCD-skærm.
- Klik på Next (Næste). Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst i venstre side på skærmen.
VIGTIGT: Sluk aldrig kameraet, og frakobl aldrig USB-kablet, mens opdateringen er i gang.
Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen "Could not find the camera for this update" (Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering) på computerskærmen. Prøv følgende:- Tag USB-kablet ud, og sæt det i igen.
- Hvis computeren har flere USB-porte, skal du prøve en anden port.
- Når du har kontrolleret, at den aktuelle softwareversion er version 4.03 eller tidligere, skal du klikke på Next (Næste). Hvis den aktuelle systemsoftwareversion er version 4.04, er opdateringen ikke nødvendig. I så fald skal du følge nedenstående trin:
- Frakobl kameraet fra computeren.
- Klik på Finish (Afslut).
- Sluk for kameraet.
- Fjern batteripakken.
- Sæt batteripakken i igen.
- Tænd for kameraet igen.
- Når opdateringen er påkrævet:
- Når opdateringen ikke er påkrævet:
- Kameraet nulstilles automatisk.
- Start opdateringen. Når kameraet automatisk genstarter, begynder opdateringen, og der vises en statuslinje. Opdateringen tager ca. 10 minutter at gennemføre.
- Når opdateringen er fuldført, genstarter kameraet automatisk. Når LCD-skærmen vises igen, skal du klikke på Finish (Afslut) og frakoble USB-kablet.
Bemærk: Efter genstart vises der muligvis en advarsel om gendannelse af data. Dette er normalt. Vent, indtil advarslen forsvinder.
Spørgsmål og svar
Opdateringen fuldføres ikke
Hvis kameraskærmen forbliver sort i mere end 10 minutter, skal du følge disse trin for at foretage fejlfinding af problemet:
- Fjern USB-kablet fra computeren.
- Fjern batteriet og tag AC-adapteren ud af kameraet, lad dem være frakoblet et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut AC-adapteren igen.
- Genstart computeren.
- Tænd for kameraet, og udfør installationen igen.
