Relevant model
- ILCE-6100A
- ILCE-6100AK
- ILCE-6100AX
Om denne download
Fordele og forbedringer
- Forbedrer kameraets driftsstabilitet
Filoplysninger
- Navn: Update_ILCE6100AV101.exe
- Version: 1.01
- Størrelse: 309 MB (324 179 144 bytes)
- Udgivelsesdato: 30-06-2026
Forberedelse
Sådan gør du: Opdater din Sony Camera-firmware
Kontroller systemsoftwareversionen på dit kamera
Følg instruktionerne nedenfor for at kontrollere systemsoftwareversionen:
- Vælg Menu → Opsætning → Version .
- Systemsoftwareversionen vises.
Bemærk:
- Hvis systemsoftwareversionen erVer. 1.01 , opdateringen er ikke nødvendig.
- Hvis skærmbilledet til indstilling af dato/klokkeslæt vises, når du tænder kameraet, skal du indstille datoen og/eller klokkeslættet korrekt.
Systemkrav
Operativsystemer
Den seneste version af systemsoftwareopdateringen er kompatibel med følgende versioner af Microsoft Windows :
- Windows 11
Computerhardware
Denne systemsoftwareopdatering kræver følgende hardware:
- Intel-baserede pc'er eller AMD-baserede pc'er (ARM-baserede pc'er understøttes ikke)
- Harddiskplads: 500 MB eller mere
- RAM: 512 MB eller mere
Bemærk: Luk venligst al anden software, før du opdaterer systemsoftwaren.
Strømkrav
- Strømkilde til kameraet: Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke (NP-FW50 ) eller AC-adapterenAC-PW20 (sælges separat).
- Opdateringen kan kun udføres, når batteriniveauet er
(tre streger) eller højere . Vi anbefaler, at du bruger et fuldt opladet batteri .
Hardwarekrav
- Brug USB kabel, der følger med kameraet.
Bemærk: Opdateringsfunktionalitet garanteres ikke med andre USB kabel.
Download og installer
Vigtig meddelelse
- Luk al anden software, før du opdaterer systemsoftwaren.
- Brug en fuldt opladet genopladelig batteripakke (NP-FW50 ).
- Fjern ikke batteriet under opdateringen. Dette kan medføre, at kameraet ikke fungerer korrekt.
- Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før du starter opdateringsprocessen.
- Systemsoftwareopdateringen tager cirka 10 minutter . Lad ikke din computer gå i dvaletilstand i løbet af dette tidsrum.
Bemærk: Hvis computeren går i dvaletilstand , og opdateringen afbrydes, skal hele opdateringsprocessen genstartes. - Tilslut ikke kameraet til nogen anden enhed end din computer.
- Tilslut ikke kameraet og computeren på dette tidspunkt.
- Sørg for, at din computer har forbindelse til internettet.
- Følg instruktionerne i vinduet System Software Updater :
- Vælg Menu → Opsætning4 → USB Forbindelse .
- Kontroller, om Masselagring er valgt.
Hvis en anden tilstand er valgt, skal den ændres til Masselagring .
Sådan downloader du opdateringen:
- Klik på knappen Download .
- Klik på Download efter at have læst ansvarsfraskrivelsen.
- De Update_ILCE6100AV101.exe filen vil begynde at downloade.
Filstørrelse: 309 MB (324 179 144 bytes) - Gem filen på din computers skrivebord ( anbefales ).
Bemærk: Med standardindstillingerne for Microsoft Edge , gemmes opdateringsfilen i din mappe Downloads . Klik på skrivebordsfeltet på startskærmen , og brug Stifinder til at finde den downloadede fil i mappen Downloads .
Trin 1: Opdater kameraets systemsoftware
- Luk alle programmer, der kører på din computer.
- Dobbeltklik på Update_ILCE6100AV101.exe filen, du downloadede. Tilslut ikke kameraet til computeren på nuværende tidspunkt.
- Systemsoftwareopdateringen starter.
- Tænd kameraet, og tilslut det til computeren ved hjælp af den medfølgende USB kabel. USB Tilstanden vises på kameraets LCD-skærm.
- Klik på Næste . Det aktuelle versionsnummer og det opdaterede versionsnummer vises nederst til venstre på skærmen.
VIGTIGT: Sluk aldrig kameraet eller afbryd stikket USB kabel, mens opdateringen er i gang.
Bemærk: Hvis computeren ikke kan finde enheden, vises meddelelsen "Kunne ikke finde kameraet til denne opdatering" på computerskærmen. Prøv følgende:- Afbryd forbindelsen USB kablet og sæt det i igen.
- Hvis computeren har flere USB porte, prøv en anden port.
- Efter at have bekræftet, at den aktuelle softwareversion erVer. 1.00 , klik på Næste . Hvis den aktuelle systemsoftwareversion erVer. 1.01 , opdateringen er ikke nødvendig. I dette tilfælde skal du følge nedenstående trin:
- Frakobl kameraet fra computeren.
- Klik på Udfør .
- Sluk kameraet.
- Fjern batteripakken.
- Sæt batteripakken i igen.
- Tænd kameraet igen.
- Skærmen System Software Updater vises, når opdateringen er påkrævet:
- Skærmen System Software Updater vises, når opdateringen ikke er nødvendig:
- Kameraet nulstilles automatisk.
- Start opdateringen. Når kameraet genstarter automatisk, begynder opdateringen, og der vises en statuslinje. Opdateringen tager cirka 10 minutter at fuldføre.
- Når opdateringen er færdig, genstarter kameraet automatisk. Når LCD-skærmen vises igen, skal du klikke på Udfør og afbryde forbindelsen. USB kabel.
Bemærk: Efter genstart kan der blive vist en advarsel om datagendannelse . Dette er normalt. Vent, indtil advarslen forsvinder.
Trin 2: Bekræft systemsoftwareversionen på dit kamera
- Systemsoftwareversionen vil blive vist.
Spørgsmål og svar
Opdateringen fuldføres ikke
Hvis kameraskærmen forbliver sort i mere end 10 minutter , skal du følge disse trin for at løse problemet:
- Afbryd forbindelsen USB kablet fra computeren.
- Fjern batteriet og lysnetadapteren fra kameraet, lad dem være frakoblet i et par minutter, og sæt derefter batteriet i igen, eller tilslut lysnetadapteren igen.
- Genstart computeren.
- Tænd kameraet, og udfør installationsprocessen igen.
Denne artikel er blevet maskinoversat. Maskinoversættelser er ikke kontekstfølsomme og stemmer muligvis ikke helt overens med den engelske version.
