Sony lancerer nye strømforsyningsløsninger til Alpha- og Cinema Line-kameraer
Sony har netop præsenteret to nye strømforsyningsløsninger, der er designet til at imødekomme de stigende behov hos indholdsskabere, der arbejder med Alpha- og Cinema Line-kameraer.
Sony har i dag lanceret to nye strømforsyningsløsninger til kameraer i både Alpha- og Cinema Line-serierne, der anvender NP-FZ100-batterier. De nye produkter består af batteriopladeren BC-ZD1, som kan oplade to batterier samtidigt, samt DC-C1, en DC Coupler, som leverer kontinuerlig strøm direkte fra en ekstern strømkilde til kameraet. Ved at udvide sortimentet af strømløsninger vil Sony gøre det muligt for fotografer og videografer at optage i længere tid uden afbrydelser, hvilket bidrager til en mere effektiv og smidig arbejdsgang.
De nye produkter er kompakte, lette og designet til at være nemme at transportere, hvilket gør dem ideelle til både studie- og udendørsoptagelser.
Pris og tilgængelighed
- DC-C1 bliver tilgængelig senere i oktober til en vejledende udsalgspris på 1.250 kr.
- BC-ZD1 bliver tilgængelig senere i oktober til en vejledende udsalgspris på 1.100 kr.
Find billeder her.
For mere information, besøg venligst:
Sony launches two new camera power supply solutions to meet creator needs
Sony announced the launch of two new camera power supply solutions for Alpha series and Cinema Line cameras using NP-FZ100 batteries which aim to meet the growing needs of creators: the BC-ZD1 battery charger, which charges two batteries simultaneously and the DC-C1 DC coupler, which supplies power directly to the camera body from an external power source.
By expanding its range of power solutions, including genuine battery products, Sony aims to enable extended photo and video shooting, contributing to a more efficient workflow for creators.
Battery Charger BC-ZD1
The BC-ZD1 is a high-speed charger for Sony’s high-capacity NP-FZ100 batteries[i]. It can simultaneously charge two batteries in approximately 155 minutes[ii] (full charge[iii]) when connected to a USB Power Delivery (PD) compatible power supply with 30W or higher output and a USB cable with USB PD support (3A) or higher current.
Main Features
- Charges two NP-FZ100 batteries simultaneously and fast when connected to a USB PD compatible power supply i
- Two NP-FZ100 batteries can be quickly charged in approximately 155 minutesii (fully chargediii)
- Equipped with an indicator lamp that shows the battery charging status in 5 stages
- Compact size for easy portability: Width approx. 84.5 mm x Height approx. 29.2 mm x Depth approx. 70.0 mm, weight approx. 149g[iv]
- For safely charging two NP-FZ100 batteries simultaneously and fast, with ample heat dissipation measures plus built-in heat monitoring and control
DC Coupler DC-C1
The DC-C1 DC coupler[v] allows for a stable power supply during long shoots or streaming by providing continuous, reliable power to cameras compatible with NP-FZ100 or NP-FW50 rechargeable battery packs using an external power source such as a USB PD (65 W or more) compatible AC adapter and USB cable with USB PD support (5 A).
Main Features
- DC coupleriV supplies power directly from an external power source such as a USB PD compatible AC adapter (65 W or more) to a camera body that supports NP-FZ100 or NP-FW50
- To prevent accidental cable disconnection, the DC-C1 is equipped with the locking screw hole[vi], or an anchor loop can be used to secure the cable to the USB port
- 1.6 m cable connects plug-in plate to the power supply assembly for flexible setup during shooting
- Equipped with Power Indicator Lamp that shows the power supply status
- Compact and lightweight design for easy portability: the power supply assembly size Width approx. 52.0 mm x Height approx. 70.6 mm x Depth approx. 32.0 mm[vii]
[i] NP-FZ100 batteries, USB PD compatible power supply, and USB cable not included. Please purchase NP-FZ100 batteries, a USB PD compatible power supply with 30W or higher output, and a USB cable with USB PD support (3 A) or higher current separately
[ii] Simultaneous two-battery charging requires a USB PD compatible power supply that can deliver 30W or higher. Single-battery charging requires a USB PD compatible power supply that can deliver 18W or higher. A USB cable that can handle 3A or more is required in both cases. Charge time may vary according to use conditions
[iii] The CHARGE indicators will turn off when battery charge level exceeds 90% (operational charge). Continue charging for another approx. 30 minutes to achieve a full charge
[iv] Width approx. 3 3/8 inches x Height approx.1 3/16 inches x Depth approx. 2 7/8 inches, Weight approx. 5.3 oz
[v] USB PD compatible power supply and USB cable not included. Requires separate USB PD (65 W or more) power supply and USB cable with USB PD support (5 A).
[vi] A screw-fixed USB cable can be connected to the power supply assembly
[vii] Width approx. 2 1/8 inches x Height approx. 2 7/8 inches x Depth approx. 1 5/16 inches
Amalie Ayoe Sørensen
Line Holm Hansen
Sony Corporation er et datterselskab ejet af Sony Group Corporation og er ansvarlig for Sony Group’s afdelinger inden for underholdning, teknologi og services. Med en vision om fortsat at skabe Kando (følelser) og Anshin (pålidelighed, tiltro og ro i sindet) hos mennesker verden over ved hjælp af teknologi, skaber Sony produkter og tjenester inden for områderne hjemmeunderholdning og lyd, billedbehandling og mobil kommunikation. For mere information, besøg: http://www.sony.net/
